楼主: 卡帝乐
ACER 4736ZG 黑屏的通病求助
发表于 2012-3-19 17:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NEC电容不好换啊。热风吹上去,电容上面的胶都化了。怎么办啊
发表于 2012-3-20 10:33:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学习学习啊。
发表于 2012-3-20 12:25:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
兄弟呀,我手里正有个这个本本,故障一样,不定时黑屏。有时用几天都没问题,有时开机进系统就黑了或是看会电影黑了,再开就开不了了,开不了时电流到0.8左右。就上不去了。我把机子拆了 ,散热器拆掉 再装上他又好了。疑似虚焊故障。有的朋友又说是NEC 电容
发表于 2012-3-20 12:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不发表。。。。。修的不多这机器
发表于 2012-3-20 12:54:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有进展及时发帖哦,我打算干北桥
发表于 2012-3-20 13:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚刚接了一台这个机器 有时不亮  不亮时电流1.0a  准备换nec电容  前天修了台三星的 也是时亮时不亮 换了NEC就可以了
发表于 2012-3-21 09:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡供电的PU13芯片肯定是好的 1.1V输出也很稳定 我想动北桥了 因为LCDVDD电压没出来 显卡排除后就是北桥了 这北桥也奇怪 用的是GM集成显卡的
发表于 2012-3-21 15:20:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
NEC 的大电容 我换了 还是老样子 ,还得努力呀
发表于 2012-3-21 22:27:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我现在也接了一台呀,不过开机是黑屏,外接什么时候都能显示。听客人说是他自己在XP下刷BIOS没完成,出现白屏后就这样的,不过到我手前有修过……会不会是BIOS问题呢?
发表于 2012-3-22 03:13:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
weizhi870107 发表于 2012-3-21 22:27
我现在也接了一台呀,不过开机是黑屏,外接什么时候都能显示。听客人说是他自己在XP下刷BIOS没完成,出现白 ...
刷bios先吧,客户都自个说了没完成,但是要先了解下为什么会刷不成功,是不是刷的过程掉电了
发表于 2012-3-22 03:14:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
上BGA机拆nec电容
发表于 2012-3-22 09:21:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接什么情况?????
发表于 2012-3-22 09:22:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看清是不显还是暗屏
发表于 2012-3-22 09:41:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线问题吧 我遇到过
发表于 2012-3-22 09:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
学习下   路过
发表于 2012-3-22 11:13:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有解决呀?到底是哪里的问题呀?楼主也放句话呀!
发表于 2012-3-26 17:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
常见通病 终于搞定ACER 4736Z 和主板质量有关 容易掉点引起
发表于 2012-3-30 09:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lz这个是通病吗?每台这种型号的机器.这种问题.不可能都是拍打坏的吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-1 12:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像 不怎么是通病吧 刚刚看到了个帖子说是双显卡切换问题 不晓得可能不 回头试一下
发表于 2012-4-1 14:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘大小写灯可以亮,但黑屏的情况下,99%都是显卡或显卡外围信号有问题了。
