查看: 25780|回复: 117
ACER 4736ZG 黑屏的通病求助
发表于 2012-3-19 08:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ACER 4736ZG 独显主板 运行一段时间黑屏 再开机无显示 但键盘的大小写键按了有反应 机子自检应该是通过了 而且外接也有显示
屏和屏线/高压板肯定完好无问题 因为有时放一段时间或是拍拍可以开机点亮
发现开机黑屏时 主板屏线接口处有几个电压都没有 29/31/33脚的LCDVDD为0V 35脚DISPOFF 为0V 37脚INVTPWN为0V 39脚DAC_BRIC为0V 其余脚工作电压正常
并且发现很多网友碰到类似一样的问题 基本上可以认定是一个通病(很多网友换了显卡/北桥/南桥等都无效)
ACER_4736ZG_KALG0-++LA-4493.pdf (1.66 MB, 下载次数: 156)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:24
发表于 2012-3-19 09:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换条屏线试试吧!! 这个机器屏线也是经常有坏的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-3-19 10:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-19 09:32:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
大多说是说重置北桥,好多本都有这个通病吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-19 09:12:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然知道没有电压,就查相关工作条件嘛
同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:18
反对楼主: 5
纯属扯淡。。。。。那些个电压出不来可不是那么好查的,你以为是PWM电压吗?  发表于 2012-6-2 13:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-19 10:00:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
唉~是通病阿,更换nec电容就好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:50
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:50
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-2 11:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:38
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-19 17:37
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-19 10:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-19 08:54:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主那这个 通病怎么修啊
发表于 2012-3-19 09:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上  感觉屏线的问题大
发表于 2012-3-19 09:50:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
座桥吧 桥的问题
发表于 2012-3-19 10:06:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这款机器貌似不是nec电容,,是桥虚
发表于 2012-3-19 10:18:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线坏的可能性大
发表于 2012-3-19 10:21:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习 学习
发表于 2012-3-19 10:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LCDVDD电压没出来就修这个电压,这个电压的控制端在显卡,也有的是北桥控制的。
发表于 2012-3-19 10:25:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
没有修过4736zg主板,就不要来乱了,我修太多了,这机最常见的就是不定时黑屏,跟显示芯片没关系。这机很新的,ddr3内存,不是显卡门
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-29 13:57
现在很多机子都用的NEC电容。这个机器是用的这个电容的。  发表于 2012-5-2 21:35
这个机器不定时黑屏不是nec电容的问题,是显卡供电芯片的问题,被这个机器折腾过  发表于 2012-4-3 11:11
发表于 2012-3-19 10:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是北桥虚焊了哟
发表于 2012-3-19 10:27:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拍拍就好的话,我觉得还是看看显卡这边的问题吧,没有决定的通病
发表于 2012-3-19 10:28:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-19 10:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是完全无显  还是屏暗啊?   屏暗的话还不好修吗?
发表于 2012-3-19 12:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通病的话一般都市虚
发表于 2012-3-19 12:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一台,一样的问题
发表于 2012-3-19 16:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nec电容先换了再说,
