- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-10
- 精华
昨天一客户的ST500G硬盘,用在DVR硬盘录像机里。客户反映说不认盘。于是照罗老师的方法做。
1. 断开主轴电机三根线的连接。(这里用纸什么的。)接上电源线,数据线,COM 线。
2. 进PC3000 ,F12通电,这时应该只有:DRD和DSC两灯亮,其它灯都不亮才行。若还有其它灯亮,应该断电再通电一次。
3 点向右的三角,运行。此时没有出现:F3 T> 。而学的时候看老师操作的时候,是直接再现:F3 T> .此时找原因,就重新插拔了一下电源线,数据线。最后发现:IDE---SATA转接卡上的:PHY RDY灯没有亮,这时就用手动了一下插头。此时灯亮,从而再退出重试。这次成功的出现了:F3 T>
4 输入命令: F3 T> /2 转到 2级;
F3 2> Z 电机停转;
此时出现提示:SPIN DOWN COMPLETE.
此时去掉主轴电机三根线哪的纸张,把电路板装好。
从而:F3 2> U, 启转电机,
F3 2>/1 转到1级,
F3 1>N1 : 复位SMART 表。
断电,再重新通电。此时已经能够就绪。然而:在状态信息一栏,Capacity:MB(),
容量为0,所以 F3 1>/T : 转到 T级,
F3 T> m0,2,2,0,0,0,0,22 大约等了:两三分钟,出现:user Partion Format successful - Elapsed time 0 mins secs .
Zone re-format was skipped... 出现了: Successful 说明盘的容量已经恢复。此时断电,在通电,容量恢复正常。
