- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
主板故障没有CPU复位 本来是触发保护的修好给同事测试 他测USB口的时候不知道怎么搞的把南桥搞的没有主复位了 USB口阻值正常供电什么的都正常 没办法直接换个南桥 通电主复位出来了 以为好了 可是CPU复位没有。量3205的17脚VR-PG正常给到南桥 南桥收到后也发出主复位给北桥 北桥也收到3.3V的主复位了可就是不发出CPU复位这下闷了。。心想难道北桥也挂了?于是又换了个北桥还是老样子 这下纠结了 问了下老师 老师叫我换个南桥试下 换了以后通电IBM出现了。。唉 因为我换的料都是料板上面拆下来的 所以心里总以为料是坏的 。。 |
