查看: 40725|回复: 92
新手成功代换修液晶屏
发表于 2012-3-18 13:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
      最近修了几个联想 LXM-WL-19AH .液晶显示器都是同一故障,屏不显示指示灯不亮,拆机检测接上驱动板电路板没有5V 12V.于是拆掉驱动板再测,出现5V 12V  也就是准备把故障断定在驱动板的时候,突然发现12V 稳定 但是5V 不稳定   (新手朋友们,修东西一定要细心 再细心。) 于是将5V 后面的电感断掉。嗯?  5V  出来了,嘿嘿  问题终于出来了  。    对于新手的我下来就是代换法了,大家可别见笑   嘿嘿
        我将5V 12 V上的电容统统换掉,还是不可以,无奈的我又将整流二极管三极管都换掉   很没信心啊,还有大电容、电源开关管。也是不行 都换的差不多了 真的好无奈  此时确实有换板子的考虑,可就是不相信没有修不好的板子了。仔细想想反馈电路上的都换差不多了? 嗯、还有一个光耦、它上面有白色的橡皮胶很费劲才弄掉的。找了一个换上后,直接用酒精把板子擦得干干净净,最后通电一侧? 竟然直接没有5V 12V 了  、 背呀  还换了个坏的,于是继续拆个装上,  我的神啊   终于大功告成,试了一下午OK,第二天早上准备装机,可是一试,又不行了  。于是只能把反馈那块有个小电容换掉终于正常了   嘿嘿
     (说的有些不全面,还请各位给予意见,)  一般5v 或12v 电压拉低,我们就先断开它的电感,再测看是否正常,一般就是它的后面那块短路,     心里还是有一丝丝成就感的   (*^__^*) 嘻嘻……
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
我家 显示器用的供电板 就是同一型号的,等坏了 ,自己修。。。  发表于 2012-4-6 07:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 11:20
  发表于 2012-3-25 09:17
不错 不过5V跳变你直接换个5V的管子上去不就知道是5V管子坏还是后级有问题啊 这种问题一般都是后级有问题了  发表于 2012-3-24 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 11:10
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
大漠炊烟 + 5 有耐心
wangyi131 + 10 我学的显示器 现在一个也没修 3 4个月了
奋斗小青年 + 10 看来经理是很用心的教你了。
新安江 + 2 赞一个!
潜入深蓝 + 5 鼓励发帖
岭南飞雪 + 10 鼓励!继续努力。
发表于 2012-3-18 13:50:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
多年前亲戚家买了一联想品牌机
有一天液晶屏“啪”一声,直接不亮了。怪了,哪短路了。新的不会是电容爆了吧。当时保修换了。
  发表于 2012-3-25 09:18
发表于 2012-3-18 13:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
   很好呀。。。
  发表于 2012-3-25 09:19
参与人数 4下载分 -18 收起 理由
奇尓煕洛 -2 严禁灌水
iamzzl -5
小美Mcy -5 神马都是浮云
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-3-18 13:52:53 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   呵呵    要是指示灯都不亮   那就有可能保险烧了  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:01
  发表于 2012-3-25 09:19
嗯!我咋没想到呢,烧保险新旧都有可能,谢谢提醒^_^  详情 回复 发表于 2012-3-18 13:55
发表于 2012-3-18 13:55:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
  发表于 2012-3-25 09:21
发表于 2012-3-18 13:57:08 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  呵呵    恩恩
发表于 2012-3-18 14:00:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
5V电压不稳定,首先就得查反馈电路,还有后级电容是否有问题!不用这样换换换........
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:50
老手都这样过来的  发表于 2012-3-25 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:39
是啊,要对症下药,经验是靠不断积累。  发表于 2012-3-18 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:40
发表于 2012-3-18 14:04:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  嗯  可是我测不出来那个坏了    最后换了个反馈电容、和光耦    呵呵
发表于 2012-3-18 14:05:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你也算的上大胆心细了,呵呵,我这有好多片你这样的电源板。
发表于 2012-3-18 14:07:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  呵呵   谢谢    我都打算改通用电路板了 。只是那太麻烦不好装,还不如我修修
发表于 2012-3-18 14:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我现在也很不喜欢改
发表于 2012-3-18 14:24:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很不错的。其实很多故障找不到的时候,就只能用排除法了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 10:14
发表于 2012-3-18 14:30:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板出问题直接换掉就是了,不用那么麻烦
反对楼主: 2.3
反对楼主: 0
我不赞同你的做法,这样不就和生产线上操作工一样的一点技术含量都没有。  发表于 2012-4-3 00:29
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:59
反对楼主: 2
个人感觉.换更麻烦..  发表于 2012-3-23 02:02
发表于 2012-3-18 15:20:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
请教一个问题!请问你讲的反馈电容哪哪几个呢?光偶更换后就没问题了吗?
发表于 2012-3-18 15:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
图视,这两个小电容漏电,大多数都是这样,我看到这情况,改~~~~
发表于 2012-3-18 15:31:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
于是只能把反馈那块有个小电容换掉,           终于正常了   嘿嘿
说的哪个个电容呢?  一般5v 或12v 电压拉低,我们就先断开它的电感 这个电感断开上电不会起保护区吗?电感又在电源板还是高压板那里吗?
楼主说的电感是在电源板上的  详情 回复 发表于 2012-3-22 12:59
发表于 2012-3-18 15:55:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怕返修 一般直接改 修好一般保3月  结果半年坏的也来扯皮~~无奈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 10:14
发表于 2012-3-18 15:57:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
说的哪个个电容呢?  一般5v 或12v  ...
  你问的好、 就是反馈电路光耦旁边的小电容,我先是换的光耦,隔了一晚又不行了,于是才换的小电容,呵呵。   5v 12v   往下找的电感,不在高压板那
发表于 2012-3-18 15:59:51 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   不是    这是高压板。   我说的是在反馈电路里的 那几个电容,
发表于 2012-3-18 16:00:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
介个联想液晶还是通病看来,我是直接在5V对与地间并接一个100欧电阻,不过能用,我认为是负载不足引起电压过反馈。瞎捣也修了好几部了。
