查看: 5531|回复: 22
捷波 XBLUE-P43 主板跑C1 了 但插上内存跑过C1到CF 哥们求助
发表于 2012-3-18 12:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
捷波主板   不过内出
发表于 2012-3-18 12:14:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS了  还是一样的      这问题  不知道怎么搞啊     郁闷死;了      求助高手解决问题   可以跑CPU     跑C1    77         在就是跑C1    FC       不知道是什么问题!!!!!!!哎
发表于 2012-3-18 12:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下内存电压,不行搞北桥
发表于 2012-3-18 13:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下内存的工作条件 时钟什么的 不行就只可以搞北桥了
发表于 2012-3-18 13:06:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的下载分有13点下10的为什么下不了?
发表于 2012-3-18 13:07:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装缘北桥吧
发表于 2012-3-18 16:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CF一般是32.768KHZ晶震引起的,先换个晶震看下,如不行就和北桥有关系了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我是刚来的 + 4 正确
发表于 2012-3-19 17:56:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-3-19 18:01:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是南桥晶振吗?   我换了    还是不行      北桥我也做了   也还是不行   真是郁闷了    该搞的 我都搞了     还是原来的老样子      主板跑C1了     过个10秒就跑F7了   这是什么问题?   该搞哪儿啊     高手  请教一下
发表于 2012-3-19 22:09:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
内存边上颚8脚芯片全换掉
发表于 2012-3-19 22:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个CPU·!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-22 10:40:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新疆东方维修 发表于 2012-3-19 22:09
内存边上颚8脚芯片全换掉
贴片电阻全换掉?   有用吗?我量的 全正常!!!
发表于 2012-3-22 19:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主,刷BIOS,不行加焊桥吧
发表于 2012-3-22 20:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
普通的世界 发表于 2012-3-19 18:01
是南桥晶振吗?   我换了    还是不行      北桥我也做了   也还是不行   真是郁闷了    该搞的 我都搞了 ...
您好!
    朋友你该做的都做了,我的理论和实践经验基本都没有,只是喜欢而已。I/0芯片你检查处理了吗?我的一点看法,但我没有一点理论根据,只是有一次玩耍一块老主板810不加电,换了CPU的滤波电容后,能加电,但是测试卡跑C1,有时候跑循环码C1、C5、F7等等。忽然用手摸了一下I/0芯片炀手,用温度表测得芯片表面温度60摄氏度以上,感觉这个温度不正常。但是没有找到相同的芯片来代换证明就是它坏了,但是从温度的角度来看应该有问题,建议你检查处理输入输出芯片。仅共参考。
发表于 2012-3-23 10:32:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
用示波器量一下内存供电,用打阻卡打一下阻值。
发表于 2012-3-24 16:04:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
周杰伦维修 发表于 2012-3-22 19:49
建议楼主,刷BIOS,不行加焊桥吧
BIOS刷了    还是不管用啊    桥一做了  问题还是一样
发表于 2012-3-24 16:04:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没那工具啊    郁闷
发表于 2012-3-24 16:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
王长寿 发表于 2012-3-22 20:13
您好!
    朋友你该做的都做了,我的理论和实践经验基本都没有,只是喜欢而已。I/0芯片你检查处理了吗? ...
谢谢    但这些   我都测了     没发现啥问题    要是我发现问题了    怎么还麻烦大家来帮我推测是什么问题呢
发表于 2012-3-24 19:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议楼主,刷BIOS,不行加焊桥吧
那还是植株吧。
发表于 2012-3-24 19:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得你的内存应该有问题..
