查看: 2992|回复: 21
改了 驱动板后的怪病
发表于 2012-3-18 12:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户拿来一台显示器,点了一下偏色,估计是驱动板的问题,结果改了一个,纠结了问题虽然有所好转还是没有恢复正常,跳了跳线帽,反反复复跳了好多次还是没有解决这个问题,求解释啊
发表于 2012-3-18 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是屏本身不良呢?
发表于 2012-3-18 12:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也是这么怀疑的,不过我恢复以前的驱动板,结果现在是白屏了纠结。
发表于 2012-3-18 12:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏的灯管会不会老化了,加上驱动板本身的问题
发表于 2012-3-18 12:27:37 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很有可能是你驱动板的程序不对,可以刷程试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 12:45
发表于 2012-3-18 12:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我估计也是,但是刷程序好麻烦的啊,灯管应该没有问题的啊。有没有更好的办法啊
发表于 2012-3-18 12:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏有可能是坏的呢
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
应该是屏坏了..  发表于 2012-4-9 12:03
发表于 2012-3-18 12:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那不是纠结了,我跟客户说是驱动板的问题,是我判断失误?
发表于 2012-3-18 12:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换了驱动板都不行可能是屏了,仔细看看
发表于 2012-3-18 13:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我现在是想把它恢复原样都不行了,换它以前的驱动板还是白屏了!
发表于 2012-3-18 14:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你说换通用驱动板 现在的关键故障现象到底是什么?  如果用通用驱动板有显示的话,用一会儿出现故障 ,屏的问题可能性比较大!!
发表于 2012-3-18 14:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
故障是偏色啊,换了驱动板好了一点点,不过还是不正常啊,
发表于 2012-4-8 11:49:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
检测一下vga线
发表于 2012-4-8 12:24:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
说不定是屏的问题?没点下屏看正常么。 正常的话,那有可能能是 驱动板程序不对啊
发表于 2012-4-8 16:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你是不是跳帽跳的时候把屏给干坏了。
发表于 2012-4-8 17:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
偏的是什么色,重写程序试试
发表于 2012-4-8 23:06:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在刷一个信息就好了,这是信息不对造成的。
发表于 2012-4-9 17:01:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
重写程序试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-9 17:31:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给个图看看,缺啥色?有可能屏有问题!
发表于 2012-4-11 15:11:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图有真相,大家好了才能出主意
