查看: 4128|回复: 11
请教,飞利浦19寸液晶正屏自动弹菜单??
发表于 2012-3-17 23:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一台飞利浦19寸正屏液晶显示器,自动弹出菜单,拔下开关板,正常,用万用表测试每个按键都非常灵敏,通断正常。开关板的开关键开关机没有问题,有时候按自动键,就出现菜单选项,有时候正常执行自动的功能。接上开关板之后,按菜单键没反应,有时候有反应,请教这种情况如何区分是开关板的问题,还是驱动板的问题?如何区分?如果是驱动板的问题应该检查哪里?谢谢!
发表于 2012-3-17 23:41:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是按键问题,先把按键全换了
发表于 2012-3-18 09:26:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通过测量,感觉应该不是按键问题,因为那些按键用表测量的时候,每次都会通的。
发表于 2012-3-18 09:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接把菜单键换掉,他是自动弹出按键说明按键没有断,你测通没通没用~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:36
同意楼主: 5
全部换了吧 要不就是按钮版没有装好 抵到壳了  发表于 2012-3-18 13:40
发表于 2012-3-18 09:47:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
将按键板上的贴片电容移除看看
发表于 2012-3-18 10:14:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按键问题,都换了吧省了以后还出问题几个按键也没几个钱
发表于 2012-3-18 10:27:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接换按键吧,有时候测量不是万试万灵的,我修过几台机子就是这种情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:36
发表于 2012-3-18 10:46:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恢复出厂设置看看
发表于 2012-3-18 10:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跳菜单 一般都是按键坏了
发表于 2012-3-18 11:41:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
问题已经解决了,有几个按键有问题,阻值不是0,是20左右,还有一个是800左右的。昨天测量的时候,听到表响就认为是没有问题的,今天再仔细测量发现了问题,谢谢大家的提醒。
发表于 2012-3-18 13:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的按键漏电测不出的,直接换掉,还不行就是驱动板,程序了。
发表于 2012-3-19 21:00:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种我都是直接按键全部换掉   一般没有问题  切记不能单独换一个  要不后来有你哭滴
