查看: 2620|回复: 13
镭风X1300,花得一踏糊涂。。
发表于 2012-3-17 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
手里一块镭风X1300显卡。。在DOS下都很花。
在论坛里找了下资料,大部分说是GPU问题。。
于是加焊了下GPU,结果跟加焊前效果一模一样。
难道真要换GPU?那就没啥价值了啊。。
这么花,想做显存测试都不可能了。
如果是显存问题,能不能一次拿掉一个显存,直到不花为止。
发表于 2012-3-17 22:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主测下GPU到显存的的信号线阻值是否正常,应该就可以查到问题了
怯怯地问一下,这个怎么测?  发表于 2012-5-27 11:39
发表于 2012-3-17 22:34:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一个一个的搞显存吧
发表于 2012-3-17 22:40:23 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这卡太低了,羞不羞没啥价值了啊,要是自己用的还行
发表于 2012-3-17 22:47:17 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不行,板子上面的内存一个都不能少, 不然是会点不亮的, 但是你可以用替换法,每个都试一下,你的显卡都花成这样了,我怀疑是不是板子上面丢了什么件了,如果没丢,建议查查电路,有没有断路,最主要的是先查下内存电压,很重要的,主要都是显存方面的问题,先查一查吧,还是不行再回复我,
发表于 2012-3-17 22:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把显存加焊一遍看看
发表于 2012-3-17 23:15:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用软件盲测一下数据线
发表于 2012-3-18 01:16:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
用mst测试下了!
不是n卡啊,应该用r5memid测。  发表于 2012-5-27 11:34
发表于 2012-3-19 11:28:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看起来GPU挂的可能性大点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:16
发表于 2012-3-19 14:34:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看着像显存。
发表于 2012-3-19 22:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPU的可能性要大些的哈,你那个显卡要做桥才行的哈
发表于 2012-3-20 12:05:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
已经做过BGA了。。效果还是一样的。所以不能肯定是GPU芯片坏了还是显存坏了。
发表于 2012-3-20 20:53:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
GUP坏了吧?
发表于 2012-5-27 11:43:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加个pci卡接显示,可做显存测试。
