只需一步,快速开始
zhangyuei 发表于 2012-3-17 15:35 登录/注册后看高清大图 这个6100没换过的就是无铅的 上部温度在 240 下部温度在250 成功率%99 我做6100几乎没有失败过
35647112 发表于 2012-3-17 16:10 登录/注册后看高清大图 别听他的,他想害你,上部温度超过220度7-8秒芯片就死。。。另还需要注意预热。
WJC 发表于 2012-3-17 17:16 登录/注册后看高清大图 找到朋友了,我也是光做死,不过把风量调到8,用48X48的风口,距离2CM左右,加热到能推动就关机.环境温度也很重要 ...
心诚则灵通998 发表于 2012-3-18 09:37 登录/注册后看高清大图 将显卡植无铅的球,然后,温度用低一点,200度吧,看到锡球熔化就可以了。
xieyongyu 发表于 2012-3-18 09:39 登录/注册后看高清大图 一般加焊不行就摘下来从做,上低下高,珠子融了就赶快关掉
离人泪 发表于 2012-3-18 09:43 登录/注册后看高清大图 预热很重要啊,我是160停30秒,用来加助焊膏,190停30秒,然后再上升到220.慢一点没关系,要稳
辛集腾龙电脑 发表于 2012-3-17 16:30 登录/注册后看高清大图 机子跟机子的温度需要的 不一样 我自己做的土炮 上加热 350 也一样成功 先降低温度 然后一点点的涨 找找 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
