查看: 2853|回复: 22
装系统好奇怪啊
发表于 2012-3-17 10:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户说装系统原系统能进去。可装进去了。。驱动释放了从起到XP滚动条过后就没显示了。。等好久啊。。。。换系统也不行!进PE 安全模式都正常。。不知道那的问题?郁闷啊
开机按F8 进VGA模式后改下分辩率  发表于 2012-3-21 01:08
按F8 进VGA模式 或进PE卸载显卡驱动。  发表于 2012-3-17 14:42
发表于 2012-3-17 10:47:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进安全模式把显卡驱动卸掉再进
发表于 2012-3-17 10:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是BIOS没设置好  因为有些电脑BIOS默认原装显卡驱动  只要将BIOS显示关掉就好了
发表于 2012-3-17 10:59:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户骗人而已
发表于 2012-3-17 11:03:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个硬盘试试
发表于 2012-3-17 14:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动的问题
发表于 2012-3-17 15:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果硬盘坏的话,毛病真是五花八门,我是刚体验过一台。
发表于 2012-3-18 11:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-18 11:49:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上主板的官方网站下驱动
发表于 2012-3-18 17:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
songshaoyuan 发表于 2012-3-17 11:03
换个硬盘试试
可以试一下
发表于 2012-3-18 18:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有遇到过这种问题。学习了。
发表于 2012-3-18 18:53:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装系统的时候不要把驱动释放试下,
发表于 2012-3-20 22:56:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡驱动    以前我遇到 过同样问题、
发表于 2012-3-20 23:09:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得是显卡驱动问题,克隆完,安装系统的时候你选择不安装驱动试试。
发表于 2012-3-20 23:54:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把你电脑上的硬盘挂别的电脑做好系统  可以在别的电脑启动到桌面     后  关机
    挂到自己电脑上看管启动正常不
发表于 2012-3-21 15:30:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在有多少系统啊
发表于 2012-3-22 20:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以试试装系统的时候,不要解压显卡驱动!
发表于 2012-3-23 11:22:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
实在不行的话,可以用光盘修复一下系统哦!
发表于 2012-3-23 13:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进PE把C盘格式化
发表于 2012-3-23 13:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看分辨率,里面有资料吗 没有重新分区,在装系统
