当适配器插上电源时,适配器接口产生19V的电压,此电压通过保险电感F4101送到A/D_DOCK_IN点(下面用AIN表示此点); AIN过 PQ5700 的 D S之间的 二极管送到 MAX8725的 SRC脚,同时经过二极管 PD5701到 MAX8725的 DCIN脚,做为其供电,又经过电阻 PR5704、 PR5708串联分压后到 MAX8725的 ACIN脚,做为适配器的插入检测;在此同时也经过 PQ5701保护隔离管到公共点 AC_BAT_SYS,电池电压过 PQ5702放电至公共点 AC_BAT_SYS; 而控制适配器公共点电压的信号为CHG_PDS,控制电池放电电压公共点的信号为CHG_PDL;据MAX8725内部定义:当MAX8725检测到ACIN有2.2V电压输入时,芯片确认适配器插入,此时驱动CHG_PDS为低电平(其电压值为SRC-10V)即9V电压,驱动CHG_PDL为高电平(其电压值为SRC)19V;此时PQ5700、PQ5701场管导通;AIN供电到公共点AC_BAT_SYS,PQ6702截止,电池端电压被隔离; 适配器移除时,MAX8725会根据DCIN与BAT引脚之间的压差设定来选择CHG_PDS与CHG_PDL来进行切换;当DCIN电压欠压时(UVLO),MAX8725进入低功耗关断模式,PDS开关断开,PDL开关闭合,PDL在芯片内部经100千欧下拉电阻下拉至地(OV),此时PQ5702导通,系统由电池供电。 |
