查看: 2956|回复: 3
方正FG769-KG 上半部缩场频,细白纹(已修好)
发表于 2008-6-2 22:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一方正FG769-KG 原来是下半部缩场频一半,更换了原TDA4869AJ为TDA4869J的场块后下半部分不缩场频,可上半部有细白纹,微微缩了一点场频
细白纹呈梯形状,上大下小
所有可能虚焊的地方都补过了,仔细查看了电解电容部分,电容上下并没有爆电容的情况
这样可能会是什么问题呢
TDA4869AJ更换为TDA4869J会有差别吗?
原先换的场块是坏的,重新换了块新的场块就好了,交机使用至今未出问题,也就是说下次碰到上半部有横向细白纹的问题显示器,可以先考虑一下是不是场块要换一个
[ 本帖最后由 逍乐 于 2008-6-10 23:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古龙 + 2 修好了能回来说回复答案
发表于 2008-6-2 23:32:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前有碰到过类似的问题,忘了是电容爆了还是虚焊了,总之很容易就搞定了
发表于 2008-6-3 07:31:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
要把场频的零件全部换过。麻烦
发表于 2008-6-10 23:10:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己顶上去,呵呵,今天碰到新问题了,所以才又来chinafix,发现自己的人品不咋地,没事都没想到要来
