查看: 24936|回复: 14
请教一下大家主板诊断卡不显示代码的原因
发表于 2012-3-16 19:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
今天客户的一块昂达690G主板点不亮了,之前的症状为反复自动重启,关机再开就再也不亮了。
用4位的诊断卡检查主板,不显示代码,只显示4条横线。CPU替换过没有问题。送到同行那里检测说主板供电正常,但是北桥芯片坏了,不能修了。大家还有好办法吗?
发表于 2012-3-16 20:05:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个就是根本不跑吗。cpu没工作。
发表于 2012-3-16 20:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
诊断卡不是每个主板都能用的啊,难道不是吗,是要看什么板子
发表于 2012-3-17 12:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没办法的话,就忽悠他一下咯。这也是没办法的办法了。
发表于 2012-3-20 08:39:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
桥坏了,就没有必要修了
发表于 2012-3-21 17:57:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥坏就没必要修了。
发表于 2012-3-21 20:17:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
北桥坏了,那楼主建议你换个新的主板好了,那么就要返厂修,有在保修期内就好办
发表于 2012-4-9 12:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu没工作查供电。。。。。。
发表于 2012-4-11 08:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查cpu供电、
发表于 2012-4-11 16:11:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就没供上电
发表于 2012-4-11 16:17:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
送到专业维修的地方修去
发表于 2012-4-14 20:33:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
个别主板CPU供电不足也是这情况
发表于 2012-4-15 12:50:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习中 受教了 谢谢楼主
发表于 2013-8-27 11:28:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我常遇到这样的问题,就是不知道检修思路
发表于 2013-8-27 12:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换主板 北桥坏了 没价值了
