查看: 2462|回复: 2
求助 联想U460 EC型号
发表于 2012-3-16 17:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台联想U460 板号是LA-5941P I3独显
EC被别人换过,型号是KB926QF E0
拿来的时候键盘触摸板不能用,会自动开机关不了机,不充电,无线开关无效等问题。
在更换了一个EC后解决了几个问题,只剩下键盘和触摸板不能用。
键盘在BIOS界面里可以使用,但是一到引导系统或者进入系统后键盘就一个键也按不出来。
又更换了一个KB926QF E0,故障依旧。
没有图纸,对照差不多的图纸量了EC供电正常。
怀疑EC的后缀名不对,有这个板子的人帮忙看下KB926QF E0是不是正确型号。
补充内容 (2012-3-19 14:34):
已经修复,EC程序问题
发表于 2012-3-16 17:54:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
找图纸
发表于 2012-3-16 18:14:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换原装的试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
墨星 -2 严禁灌水
