查看: 1770|回复: 6
求助:945跑码00
发表于 2012-3-16 16:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天早晨 开机的时候  在排针上划一下   没加上电      再短接下  就跑00了
测内存供电  cpu供电输出正常,。。。    时钟正常   复位 正常。。。
求助  这是什么问题  求维修方向    ;
发表于 2012-3-16 16:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过CPU试过吗,还可以刷个BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:06
发表于 2012-3-17 10:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电都正常的情况下,要测一下复位正不正常。总线正不正常。
发表于 2012-3-17 10:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好用假负载测。
发表于 2012-3-17 10:15:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先重写个BIOS,这个最简单了
发表于 2012-3-17 10:52:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
945 是  穿孔 还是 BGA 座子  ??  BGA座子 建议 直接干 座子。
发表于 2012-3-17 17:52:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换u 刷bios 试试
