查看: 1380|回复: 3
一个低级问题 求师傅解答
发表于 2008-6-2 21:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一个5817二极管正向阻值比普通如4007管小很多,大概是有4007的四分一,该二极管是否正常??  谢谢各位师傅~~~~~~~~
发表于 2008-6-2 22:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反向电阻非常大的话就没有问题。可能是肖特基管。最好还是到新手区看点基础知识。凡事首先要靠自己。
发表于 2008-6-2 22:01:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
部分二极管的正向阻值很小.这是正常的.只要其反向阻值正常.
发表于 2008-6-2 22:03:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
反向阻值足够大。  不错是肖基特管 。谢谢了~~
