查看: 3632|回复: 15
联想Y430在系统中运行内存测试软件报错。机子还会蓝屏重启
发表于 2012-3-16 11:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
客户来的时候说这台联想Y430机子不定时蓝屏重启。现把机子留下来再说。怀疑是内存问题。就在系统里运行了一个内存测试的软件。果然出现了大量的报错。拆开内存盖(这机子上了两条一个G的内存)下了一个内存。再进系统运行内存测试软件。不报错。也不蓝屏。后来我又把刚下下来的内存单独上上去。也没问题。但两个内存同时上上去。就会出问题。单独上一个内存(不管是上到第一个槽还是第二个槽)都不会出问题。但是两个同时上上去就会出问题。
结果我把客户的二个内存都不用。就用了自己的一条2G 的内存,一切正常。就这样好了。跟客户说主板有问题。客户也同意修了。测试二天没问题就给客户了。但过了一个星期。此机返修。现象是不亮。经测试是不过内存。且是第一个内存槽上此机原来的一个G内亮。上第二个槽不亮。且第一个槽上其它的2G的也不亮。
有没有哪位大哥遇到这种问题。求助中
发表于 2012-3-16 11:51:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
运行的就是这个内存软件
发表于 2012-3-16 11:55:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我加焊过北桥。换过13。318及谐振电容。加焊过内存槽,刷过BIOS。加焊南桥。问题依旧
发表于 2012-3-16 11:59:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器你刷个新版本bios会明显改善此问题。
y430.rar
1.05 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-16 12:01:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用打阻值卡检查一下内存工作条件
发表于 2012-3-16 12:07:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打阻值卡,测试过了,正常
发表于 2012-3-16 12:08:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-3-16 12:16:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存有供电吗?
发表于 2012-3-16 12:20:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
冬瓜猪 发表于 2012-3-16 12:16
内存有供电吗?
当然有啊。而且电压正常
发表于 2012-3-16 12:24:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存频率一样不啊?
发表于 2012-3-16 12:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那个有可能主屏不一样导致的哦 这点该注意一下
发表于 2012-3-16 12:29:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
张青峰 发表于 2012-3-16 12:20
当然有啊。而且电压正常
那就该怀疑北桥了    说不定北桥坏了
发表于 2012-3-16 12:30:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
自带的两条是原装的内存。频率也一样。而且我也换过CPU了,我感觉是北桥坏了,但换北桥工程太大了。
发表于 2012-3-17 10:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想简单就先加焊一下嘛。
发表于 2012-3-17 10:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥加焊 不行就直接换一个
发表于 2012-3-19 15:54:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
搞好了吗 说下
