查看: 1072|回复: 0
又遇T4怪问题
发表于 2012-3-15 23:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板故障是一触发就掉电从0.03直接掉到000 PMH4的32脚有跳变 H8的19 20脚有跳变  PMH4的74 20脚的ICH-SLPS3 S4待机的时候有3.3V TB的MPG正常 H8的MAIN OFF有3.3V    还有就是触发的时候万用表量1631的28脚就不掉电 一放开就掉电 求大师指点。。。掉电后1631的23脚有3.3V 7脚有3.3V  28脚没有
