查看: 2910|回复: 1
三星nc110奇怪问题 求救
发表于 2012-3-15 23:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接一台三星nc110机器   客户说触摸板不能用,系统也奔溃了 一键还原系统之后  给人发现触摸板不能用,系统是三星自带原装系统。但奇怪的问题出来了  发现键盘一个键都不能用,刚还原系统时还可以的。重启
电脑 发现可以进bios  键盘也正常  再进系统又不能用,客户说一个月前进了点水。拆机未发现什么明显腐蚀,洗版 烤板 故障依旧  换一个硬盘重装系统装xp   装的过程中还是不能用  但装好之后发现居然键盘和触摸板都能用  但重启几次之后 又不行   再重装系统  又可以 重启几次由不行   太郁闷了 那位高手提供一下思路 谢谢
发表于 2012-3-16 00:52:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
跟客人详细了解一下,具体哪里进水,仔细看看
