查看: 9451|回复: 26
请教:主板诊断卡上的按钮是做什么用的?
发表于 2012-3-15 20:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
诊断卡上的按钮一般来说是干什么用的?
请教主板诊断卡上的按钮怎么使用?
补充内容 (2012-3-16 10:25):
已经试验出结果,具体见第16楼。
发表于 2012-3-15 20:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你按按试试 看会码其它代码不,看到你上面有个类似于BIOS块的东西 看能切换BIOS不,以前我有一块可以切换BIOS的检测卡..
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
我试按过,没反映.这诊断卡不会有BIOS的.  发表于 2012-3-16 10:07
发表于 2012-3-15 20:58:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没用过 这种卡  用过2位的
发表于 2012-3-15 21:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以查看前一级代码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 09:03
发表于 2012-3-15 21:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个Y根都用不上......
发表于 2012-3-15 21:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是复位的...
发表于 2012-3-15 21:23:10 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
两个按扭的我不清楚,我有一个按扭的,就是查看前代码用的。基本没用。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
知道用途,我就可以大胆试验了.谢谢  发表于 2012-3-16 10:15
发表于 2012-3-15 21:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是来回翻看已经出现过的代码的,一个向前翻,一个向后翻。你可以按的试试不就明白了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢张先生的点拨.我决定大胆的试验了.以前试按过,没反映.担心搞坏了,就没再试验.  发表于 2012-3-16 10:10
发表于 2012-3-15 23:28:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查已过的代码。
发表于 2012-3-16 00:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哎哟~~~两个按钮的啊~~感觉挺先进啊~~呵呵~~我也找找~~买一个来研究下~~
发表于 2012-3-16 01:07:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这也有两块是有按钮的 但从没用过 因为不懂是干什么用的  汗
发表于 2012-3-16 08:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是查代码的吧
发表于 2012-3-16 08:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能是查看前代码用的。具体看说明书
如果有说明书就不用麻烦问大家了.  发表于 2012-3-16 10:12
发表于 2012-3-16 08:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵    根本就用不到  呵呵呵
发表于 2012-3-16 09:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
诊断卡可以测什么啊啊??
基本没有用,现在H61以上都没有地方插了!
发表于 2012-3-16 10:24:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经过大家指点,我已经试验出结果了。确实是查询已跑过的代码(这诊断卡可保存已经跑过的代码数据)。
请大家注意用法:(二个按钮,上面为S1,下面为S2)
按住S1三秒钟,四位数码的显示为data,进入查询代码状态。
再每按S1一次,从第01步开始,单步显示跑过的代码。
按S2可向前查询上一步。
发表于 2012-3-16 10:28:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢张先生。已经试验出结果了。具体见第16楼。请管理员把标题加上“已解决”,谢谢。
已经改“已解决”  发表于 2012-3-16 11:09
发表于 2012-3-16 13:27:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你还真能琢磨,从没注意过这个按钮。。
发表于 2012-3-17 14:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个我也没有去按过,也想知道有什么用?
发表于 2012-3-18 14:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我手边这个是只有一个按钮的,从来没用过
