- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-7
- 精华
增加MATSGT2.exe,同时更新diskgenius为官方最新3.7.1,光盘版与USB HDD版界面一样,只上一图,只为方便不会自己手动更新的朋友,已经自己作过更新的朋友不必下载
相对diskgenius 3.4.5修正内容官方显示如下:
[V3.7.1]
1、增加浏览按文件备份的NTFS分区镜像文件的功能。
2、复制文件后,在复制对话框中显示“打开文件夹”按钮。
3、增加保存及加载文件恢复扫描进度的功能。
4、修复坏道时,尽量保持坏道附近现有扇区数据不动,以减少数据损失。
5、防止更改系统分区的盘符
6、扩展分区不能再做为源分区进行备份和复制。
7、提高对FAT文件系统的容错,有少量错误时仍能显示文件。
8、将备份与恢复分区表功能的快捷键(F9、F10)改为(F2、F3)。
9、恢复文件后,在状态栏上显示被选择的文件数目及数据量。
10、纠正清除分区或磁盘扇区后没有更新显示的问题。
11、纠正在恢复文件扫描结束后,有时会出现整理文件时间过长的问题。
12、纠正无法为BitLocker加密分区恢复文件的问题。
13、纠正按文件备份NTFS分区时有时会造成镜像损坏的BUG。
14、纠正采用压缩方式备份分区到镜像文件后,不能从镜像文件还原的问题。
15、纠正恢复文件后显示文件列表时,有时程序死锁的问题。
16、纠正丢失分区恢复功能的一个BUG。
17、纠正在Win7下格式化NTFS分区后CHKDSK报错的BUG。
[V3.5.0]
1、增加清除磁盘、分区扇区数据的功能。可指定清除范围及填充方式。
2、增加彻底删除文件(文件粉碎)的功能,可清除目录项,让文件彻底无法恢复。
3、支持Samsung RFS Filesystem分区格式的文件读取。
4、恢复文件后,显示过滤面板,可按文件名、属性、大小、时间过滤。
5、恢复文件功能,加快最后阶段整理文件的速度。
6、复制文件时支持建立特殊名称的文件夹。
7、为DOS版添加“显示系统文件”的菜单项。
8、纠正快速分区功能,取消时没有退出,仍然会继续格式化其余分区的问题。
9、纠正程序退出时有时出现崩溃的BUG。
10、纠正不能正常显示FDD形式的USB磁盘的BUG。
11、纠正快速分区功能,点击“重置分区大小”按钮后分区类型也被重置的问题。
12、纠正某些情况下修复坏道失败的问题。
13、纠正向分区写文件,再刷新分区后文件消失的BUG。
14、纠正未格式化的分区不显示盘符的BUG。
15、纠正在恢复FAT分区中的文件时,有时文件不完整或数据不对的问题。
下载地址:
USBHDD版:http://115.com/file/dp72en4q#
光盘ISO文件:http://115.com/file/e7bwpslm#
补充内容 (2012-4-23 18:13):
http://115.com/file/ang2kqxt#
光盘版
USB-HDD版
