查看: 7852|回复: 41
一接通电源就自动开机
发表于 2012-3-15 18:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
【故障现象】一台电脑最近一接通电源就自行开机,有时莫名其妙地就开机了。
    【故障分析与处理】造成这种故障的原因可能有以下几种:(1)首先检查电脑是否在BIOS设置中将定时开机功能设为了“Enabled”,这样电脑会在设定的时间自动开机。(2)再检查电脑是否在BIOS设置项中开启了来电自动开机的功能,这时一插上交流电源,电脑便会自动启动。(3)如果确认BIOS中已关闭了定时开机和来电自动开机功能,电脑还是会自行开机,可以断定这是硬件故障引起的。引起自行开机的硬件故障的原因可能有以下几种: = +5VSB电压低,使主板总是为低电平,这样不仅会自行开机,还可能关不掉。 = 电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作。这时只好换一个电源了。= 主板的PS-ON信号质量较差,在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,主电源已经准备好了,而PS-ON信号仍然很低,使ATX电源主回路误导通,导致自行开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-4-26 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 20:15
发表于 2012-3-16 12:54:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享
发表于 2012-3-16 12:39:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
虽然有点看不懂,但LZ还是辛苦胃了
发表于 2012-3-16 09:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢分享了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-15 20:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 14:13
发表于 2012-3-15 20:18:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:soso_e179:}LZ good
发表于 2012-4-4 19:03:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天遇到一块板子就像楼主说的搞了下真的可以哦。自动开机把BIOS设成最优化就行了。呵呵谢谢楼主!!
发表于 2012-4-4 23:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了!~~~
发表于 2012-4-5 22:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
反正按一级维修的办法,先放电。然后要不换电源。要不换主板。哈哈。。。。
发表于 2012-4-16 11:13:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,学习一下!
发表于 2012-4-16 18:24:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2012-4-17 13:18:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵  学习学习
发表于 2012-4-18 10:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好用.
发表于 2012-4-18 13:05:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电池没电了
发表于 2012-4-18 13:10:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso__12271183832313064606_1:}
发表于 2012-4-21 17:43:21 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
同意楼主的意见
发表于 2012-4-21 22:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板本身设计就是自动触发开机的  自动开机如果短接排针10几秒能正常关机 就是正常板
发表于 2012-4-22 09:48:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,又学习到新知识了
发表于 2012-4-22 10:21:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
明白了 目前为止还没遇到这种情况
发表于 2012-4-22 14:06:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习一下,这个很少见到
