查看: 7530|回复: 8
联想液晶显示器亮一会就灭故障,请教高手指点?
发表于 2012-3-15 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想液晶显示器亮一会就灭,用通用高压板点屏,灯管一直不灭,从原电源板上跳线到通用高压板,改装高压板电路,还是会出现亮一下就灭的故障,不插VGA线,背光就不会灭,为什么呀,请高手指点?
发表于 2012-3-15 11:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一条灯管绝缘没有搞好 你是四灯的就改两灯的就可以,你用排除法把那根坏的找出来
发表于 2012-3-15 11:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是15 的就是电源板问题多,普通都是高压问题
发表于 2012-3-15 11:44:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是负载起保护所至,
发表于 2012-3-15 11:46:28 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
如果高压你改好了,你就换个屏测测,很有可能是灯管,先要分清楚到底是灯管还是高压。
发表于 2012-3-15 12:02:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从现象看灯管问题不大,可以考虑从屏供电处取一个5V左右的电压作为开启信号接到通用高压板EN针上试试
发表于 2012-3-15 12:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把高压板跟 电源板断开在  接通用高压板看下
发表于 2012-3-15 14:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
照楼主说法,一般情况下是电源板有问题,
发表于 2012-3-15 15:12:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用替换法都测出问题来了,还问
