查看: 3320|回复: 13
acer al511s不开机维修
发表于 2012-3-15 08:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
客户送来一台acer al511s液晶显示器说不开机,于是接上电源按开关无任何反应。拆机测试5v为0,12v也为0,300v正常,电源ic为200d6,找出pdf,1----adj、2------电压反馈、3------电流反馈、4-------地、5-------输出、6-------vcc、7---------空、8--------hv,8脚300v,测6脚0v,开关管k2645没有工作,再测开关管正常,断开高压部分供电后再测还不好,怀疑200d6损坏,为了保险将周围的稳压二极管、限流电阻、光耦、后级的整流管、快回复二级都测一遍,均正常,唉,由于手里没有示波器,只好代换200d6,换好后心想应该可以了吧,结果还不好,郁闷了,怀疑在线测不准确于是焊下开关管测试,正常啊,由于没有可代换的管子只好再焊回去,加电再测5v、12v你说奇怪不,居然来电了,再把原来的200d6换上测试也正常了,于是怀疑200d6或k2645虚汗。
发表于 2012-3-15 09:32:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手进来学习下!
发表于 2012-3-15 09:38:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,经验啊
发表于 2012-3-15 10:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享 谢谢了
发表于 2012-3-15 10:03:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
佩服..................
发表于 2012-3-15 11:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
K2645虚焊应该能看出来的,200D6不会虚焊的,你这样修好有可能还要回来是同样毛病的
发表于 2012-3-15 15:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也同意你的观点,但当时试机一段时间一切正常,开关多次试验没发现问题,很想听听您的见解。
发表于 2012-3-17 16:49:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议你把200D6供电12V电容(47UF 25V)换掉,很多都是这个电容不好造成的
兄弟正解,应该是这个问题  详情 回复 发表于 2012-4-10 16:03
发表于 2012-3-17 18:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是呀,我怎么没有想到它呢,这个电容性能不良直接影响Vcc,200D6工作不稳定了,多谢指点。
发表于 2012-3-24 16:49:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
学习了,经验啊
发表于 2012-4-10 12:29:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
ic 虚汗因该看不出来吧 开关管应该看得出来
发表于 2012-4-10 15:56:32 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
嗯   这个经验好 谢谢分享
发表于 2012-4-10 16:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟正解,应该是这个问题
发表于 2012-4-10 18:31:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前的那种无铅的板很容易虚焊!
