楼主: ktv300
郁闷的修了一个17联想液晶,型号为 LXM-L17CH2
发表于 2012-3-21 21:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般太难搞了就换板了
发表于 2012-3-21 23:59:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
               不划算。。
   成本都要60到70.。。。。
  还搞了那么久。。。。时间就是金钱啦!
发表于 2012-3-22 00:07:42 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主辛苦了,我那次按键板上面一个色环电阻漏电,把我搞了大半天。维修有时候很郁闷
发表于 2012-3-26 18:02:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也修过这个显示器,问题一样,第一个问题是按键漏电,第二个问题,换掉4个C5706就好了,好像这个是通病来的
发表于 2012-3-27 13:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
正常,我有个液晶修了两天
发表于 2012-3-27 14:14:17 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
其实你换两个高压线圈就可以了
发表于 2012-3-28 09:15:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
呵呵,我也是,对了。如果灯管里面的白色绝缘套坏了。你们采取的什么方法?
发表于 2012-3-28 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
灯管是好的吗
灯管坏了 会引起保护
现象也会这样
