楼主: ktv300
郁闷的修了一个17联想液晶,型号为 LXM-L17CH2
发表于 2012-3-19 14:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
维修遇到这样的问题是很难搞的
发表于 2012-3-19 14:50:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
也许只是因为按键板上的按键漏电。这型号的按键很容易漏电。这样整套换实在没必要。
发表于 2012-3-19 18:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也搞过一个这样的,当时是驱动板的问题,改了进去后高压也有问题,都弄好后电源有时候会保护,费了牛劲
发表于 2012-3-19 20:41:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这机器到手条件反射 先看5706  补焊 点下试试
发表于 2012-3-19 20:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修这行不容易,有时为了保住顾客有时少赚一点也要修啊?
发表于 2012-3-19 20:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修不是容易的事,需要头脑清醒,技术高超
发表于 2012-3-19 23:53:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
成本够高的啊……
发表于 2012-3-20 01:00:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联想的机器一般都是5707坏得多。
发表于 2012-3-20 10:35:03 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
好友耐心的楼主    加油    顶你
发表于 2012-3-20 15:32:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
mcu问题,换这么大动作,我服了。
发表于 2012-3-20 15:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
其实这种问题有可能是灯管的问题的
发表于 2012-3-20 16:18:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也遇到过类似的故障,除了屏没换其它都换了。原厂配件不行换通用的也不行。亮机4到5秒暗屏。(不仔细看以为是黑屏),各位有没有遇到这样的显示器。奇美19“的。现在也没有修好。郁闷。{:soso_e150:}
发表于 2012-3-20 18:54:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还没找到真正问题所在!
发表于 2012-3-20 19:44:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
外接高压不出问题,电源一体板就出问题,一般是灯管问题,修过一个三星的液晶,有一组出问题了,就开不了机一开闪一下就关了,是高压保护了,换了就好了,楼主也可能是这个问题。
发表于 2012-3-20 20:14:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样也行啊
发表于 2012-3-20 20:51:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
120米是可以 我这里最高也就100   60--80就正常  同行也就收30--40
发表于 2012-3-21 11:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动板上应该是没有问题的,问题可能出在高压和电源上面,最有可能就是高压部份出问题。
发表于 2012-3-21 14:32:51 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
呵呵 同感啊 维修不好做了
发表于 2012-3-21 14:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修东西嘛,哪有一下就搞定的~!
发表于 2012-3-21 20:43:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
没找到问题  换一堆配件不太好
