楼主: ktv300
郁闷的修了一个17联想液晶,型号为 LXM-L17CH2
发表于 2012-3-15 15:00:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种情况看自己现在忙不忙,还有看客户急不急。
发表于 2012-3-15 15:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题搞起来费劲 还要改来该去的
发表于 2012-3-15 15:33:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感觉楼主蛋疼,感觉像高压这一块的毛病,直接改高压不就成了,改了没准就好了。。
发表于 2012-3-15 18:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种老大显示器多半灯管问题 灯管电流增大。换新灯管一般都可以解决。
发表于 2012-3-15 21:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,楼主辛苦了啊,  我也干过这样事。
发表于 2012-3-15 23:15:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
     一般是高压部分,改个高压条就OK了,没也必要楼主那么发成本,利润低,时间长。新师动重。。。
发表于 2012-3-16 01:08:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要是我帮他换了这么多东西至少要120
发表于 2012-3-16 08:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
速度,效益,两个要偏一个的
发表于 2012-3-16 09:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得还是驱动的板问题,负载过大驱动板带不动了,你换上去的高压条功率可能没有以前的高,等你用一段时间可能就撑不住了,当然这只是我的一判断,具体还要看实物.
发表于 2012-3-16 09:02:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修不容易,也得有人去做。主要是事要做好来,客户那边才好交代。
发表于 2012-3-16 09:16:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有时候  时间就是金钱。    节约时间   利益最大化。
哥些搞维修不是为了混口饭吃?   要吃好点就得利益最大化。  速度化。
个人观点。   另外 本人就缺这个显示器的底座   2个。   哪位哥有废的 卖给我
QQ153272523
发表于 2012-3-16 10:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
散户的话报个150员总没问题吧  就是同行也得报80吧?
发表于 2012-3-16 10:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
黑屏时检查下屏上有没有字,确定好了再修,换那么多东西没有价值.
发表于 2012-3-16 11:23:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了才是王道!
发表于 2012-3-16 11:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q7342581 发表于 2012-3-15 09:53
以前也修过这种毛病,两个接在一起就不行,单独接就没问题。主要原因是高压板,不过这种原因灯管一般也都会 ...
同意你的说法 我之前也碰到过类似问题 我正好修2太显示器 我把2调换了下就可以了
发表于 2012-3-16 11:31:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我一般这种情况不修了,要的多人家不愿意,少了没的赚
发表于 2012-3-16 12:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过看看  学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2012-3-16 12:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过看看  学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2012-3-16 13:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过看看  学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2012-3-16 13:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不行就换板?我也修过这样的机子呀
