查看: 1719|回复: 3
请问各位老鸟一些关于场效应管的问题
发表于 2012-3-14 22:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
       怎么判断场效应管的好坏?书上是这样说的“将数字万用表调到二极管档,然后将场效应管的三个引脚短接放电(各位老鸟有什么好的短接方法吗?)接着用两支表笔分别接触场效应管的三个引脚中的两个,测量三组数据。(三组是那三组,测试时分正负极吗?)如果其中两组数据为1,(两组数据应该为4个结果,都为1吗?还是..........)另一组数据为300~800,(这一组数据的两个结果都是在300~800吗?)则说明场效应管正常,如果其中一组数据为0,则场效应管被击穿。
        我的疑问都在括号里,希望老鸟们解惑
发表于 2012-3-15 00:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般情况只需测试场管的D极和S极,用万用表黑表笔接D极,红表笔接S极,测出的数值300-500之间为正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 10:53
发表于 2012-3-15 12:13:18 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
最好3个脚都测一下,
发表于 2012-3-15 12:22:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都测。你资料已经很详细了
