查看: 3506|回复: 17
三星R40不开机,求助!
发表于 2012-3-14 22:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
三星R40.pdf (1.19 MB, 下载次数: 69)
发表于 2012-3-14 22:27:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
摔的机器一般北桥百分之八十都是掉点
发表于 2012-3-14 22:31:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加反电是什么意思  详情 回复 发表于 2012-3-14 22:46
发表于 2012-3-14 22:46:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
zjs423315 发表于 2012-3-14 22:31
被摔的故障暂时放一边,先查加反电造成的不开机故障,可是从何处下手呢?
加反电是什么意思
发表于 2012-3-15 00:19:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
644485657 发表于 2012-3-14 22:46
加反电是什么意思
电压加反了。欲哭无泪啊!!
怎么能加反电压,烧不少东西了  发表于 2012-3-21 17:19
发表于 2012-3-15 08:53:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有试过 不知道
发表于 2012-3-15 15:00:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摔得机器 桥  显卡下面容易掉点啊
发表于 2012-3-15 17:03:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我说了被摔的故障先放一边,现在先修电压加反造成的不开机故障。清多多指教
发表于 2012-3-21 17:04:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一个一个查呗
发表于 2012-3-21 17:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常加电,查保护隔离,开机,查各路电压信号有没有出来,加反电的话,应该保护隔离没问题,主要是开机测
发表于 2012-3-21 17:20:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查保护隔离电路吧,把19V修出来
发表于 2012-3-21 17:54:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先修B保护电路吧
发表于 2012-3-21 17:55:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要急一步步查,没什么好建议
发表于 2012-3-21 18:00:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机3.3都有了 不会把EC给烧了吧 查EC的工作条件看看
发表于 2012-3-21 18:05:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
隔离保护先查,一般加反电压都会先保护了。有图纸,挨着查就是咯。
发表于 2012-3-21 22:50:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢大家热心帮助,查不出来,已经让同行拿去修了
发表于 2012-3-22 00:40:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
摔的机器见意重做桥BGA,确定没掉点,修过好多摔坏的机器,好多都是掉点,补上搞定。
发表于 2012-3-22 06:43:09 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
很有可能是输入检测部分坏了,建议好好查查lm393之类的电路。见过有的板子按键3.3出来了,但是19v不过。
