查看: 2912|回复: 8
网络光钎问题,网速太慢!
发表于 2012-3-14 19:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我接的宽带是  4m的  光钎     但是用起来一点都不快   我想知道  怎么识别光钎和 一般的宽带
发表于 2012-3-14 21:47:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
光线还是比较快的,需要光线接收器
发表于 2012-3-17 23:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果你没有用猫上线,就可能是光纤
发表于 2012-3-25 00:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般的说光纤要比宽带快些
发表于 2012-3-25 10:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你要吧问题说清楚,你的连接方式是怎样的,你不要几台电脑公用,那肯定慢了
发表于 2012-3-25 11:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
光纤很快啊,感觉比宽带快多了
发表于 2012-3-25 12:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
快慢属于模糊概念无法回答,带宽达不到4M直接打电话烤运营商码就行,至于如何区分光纤还是普通宽带,最直观的方法是剪断看有没有铜,注意可能有副作用后果自负
发表于 2012-3-27 15:02:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
P2P进程什么的 如果开机启动那就很卡了,光钎比宽带快多了,尤其是上传的时候 效果很明显
发表于 2012-3-27 19:25:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用测速软件 测一下哦
