查看: 5805|回复: 33
HKC S658 开机正常显示2秒钟后黑屏
发表于 2012-3-14 17:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
HKC S658 开机正常显示2秒钟后黑屏,怎么回事
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
珍惜现在美好生活 远离维修  发表于 2012-3-20 16:26
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-14 17:52
发表于 2012-3-14 17:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压 灯管  还是送到维修部去修吧 免得把故障搞大
客户还是不要到这里来吧
发表于 2012-3-14 22:27:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从提问中 很容易就可以看出来是业内还是业外,呵呵    板或管
发表于 2012-3-14 22:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看.电源板.有电容古包没..看灯是绿的还是黄的..绿的一般高压板问题多....电源板.高压板.灯管就这些了.
发表于 2012-3-15 10:01:14 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
灯管没问题!灯管在其他地方测试是正常的!显示也有!能看到很弱的显示!
发表于 2012-3-15 10:32:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2012-3-15 10:37:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2012-3-15 10:52:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
4个电容有鼓包  2个1000UF  2个470UF   身边没有470UF的都换1000UF的了,能行吗?  (以前坏过,只2个1000UF的电容鼓包,换好了。这次2个470UF的也鼓包)
发表于 2012-3-15 13:02:46 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2012-3-15 13:05:52 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
5V 12V 有!
发表于 2012-3-15 13:18:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是改一个高压好一点,一个才十多块钱
发表于 2012-3-15 13:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改个高压的了,方便
发表于 2012-3-15 13:24:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
输出电容原来是470uf  换1000uf的有没有影响?
发表于 2012-3-15 13:25:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
估计高压部分  哪有卖2灯管的高压板的?
发表于 2012-3-15 13:32:46 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
灯管点亮 立马熄灭
发表于 2012-3-15 13:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压或是灯管
发表于 2012-3-15 13:59:13 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
灯管试试了 正常!
发表于 2012-3-15 14:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压问题引起, 换个或者改吧
发表于 2012-3-15 15:24:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管好的,那一定是高压条有故障了,改个通用的上去啊,或者不会改就直接买板换得了
发表于 2012-3-15 21:39:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
