- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-13
- 精华
板号:AKITA
EC:KB3910QF
南桥:ICH7
北桥:945GM
1 BAT_D
CMOS电池经过电阻R166输出电压BAT_D,为RTC实时时钟电路提供主供电:
在时序上,BAT_D,RTC_AUX_S5,RTCRST#关系如下:
2 AD+
插入电源适配器后,主供电经过U48后,输出AD+
AD+经过场管U3后,发出DCBATOUT
供电芯片得到主供电输入后,发出ACOK信号
经过场管Q29转换成AC_IN#信号(低电平有效)
3 5V_AUX_S5
系统供电芯片TPS51120 22PIN得到VIN主供电输入后,20PIN输出5V线性电压51120_V5FILT,经过电阻R190后,输出5V_AUX_S5
4 3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5开启3D3V_AUX_S5
5 S5_ENABLE
EC KB3910得到主供电后,输出S5_ENABLE
输出到与门比较器,
EC_RST#信号为高电平3.3V,S5_ENABLE为高电平3.3V,U13pin4输出PWR_S5_EN
6 3D3V_S5
PWR_S5_EN输出到U40PIN3,U40pin1输出3D3V_S5:
7 5V_S5
PWR_S5_EN输出到TPS51120PIN29,开启系统供电5V,即:5V_S5
8 KBC_PWR_BTN#
机主按下开机按键后,发出KBC_PWR_BTN#给ECKB3910SF pin29
9 PM_SLP_S4#, 1D8V_S3, DDR_VREF_S3
EC收到KBC_PWR_BTN#信号后,发出SB_PWR_BTN#给南桥:
南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4#,开启:1D8V_S3
DDR_VREF_S3
10 PM_SLP_S3#
南桥发出PM_SLP_S3#
导通U38,U39,开启:5V_S0,3D3V_S0
DDR_VREF_S0
2D5V_S0
1D5V_S0
1D05V_S0
11 CPUCORE_ON
供电芯片TPS51120,MAX8743,APL5912,工作正常后,发出PG信号:CPUCORE_ON,发给CPU供电芯片MAX8736:
12 VCC_CORE_S0
MAX8736收到CPUCORE_ON信号后,根据VID电压组合,发出对应CPU核心供电:VCC_CORE_S0
13 VGATE_PWRGD
CPU供电芯片工作正常后,发出PG信号:VGATE_PWRGD
发给北桥芯片,
南桥芯片
14 G792_RST#
CPU供电芯片发出CLK_EN#信号,开启系统时钟,
南桥得到时钟信号后,发出PM_SUS_CLK:
发给U50B,U50B收到时钟信号后,发出G792_32K
温控芯片G792收到时钟信号后,发出G792_RST#
15 G792_RST#发出后,U50Dpin11发出PWROK
发给南桥:
16 H_PWRGD
南桥收到PWROK后,发出H_PWRGD信号:
发给CPU:
17 南桥发出PCIRST1#,
复位读卡器管理芯片
18 PLT_RST#
南桥发出PLT_RST#
一路发给U50C,产生PLT_RST1#
一路发给北桥芯片:
一路发给EC
其他发到迷你PC卡槽及PC卡供电芯片。
19 RSTDRV#_5
PLT_RST#发给U41D后,U41D发出RSTDRV#_5信号:
发到光驱接口,
20 H_CPURST#
北桥芯片收到PLT_RST1#信号后,发出H_CPURST#
发给CPU:
