查看: 3727|回复: 5
今天接到个 联想LXH-GJ17L3显示器 开机闪一下就没了.
发表于 2012-3-13 22:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接到个 联想LXH-GJ17L3显示器 开机闪一下就没了. 二话没话.. 肯定是电容 爆了.
拆机发现电容有两颗25V 150UF 爆了.   在别的电源板上  找了找. 没有找到. 25V 150UF的电容.  就用25V 220UF 电容换上去..开机测示....... 等待中.
发表于 2012-3-14 01:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容爆算不上经验吧,谁看谁明白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-14 00:52:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
肯定可以代换啊。唉,楼主你幸运了。联想的机子一般都是5706坏得多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-13 23:29:55 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
晕,这种故障也要发一次贴子啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-14 01:07:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只要电压不低,电容大都没事,可以代换的
发表于 2012-3-14 07:46:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
非常幸运 碰到这个问题
