查看: 6198|回复: 17
显示器高压板保护了。改高压板
发表于 2012-3-13 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天修的一台显示器,客户拿过来说是开机就灭,于是点了一下,果然是这样,报个价直接拆开,然后看了一下一体板的高压部分的变压器烧掉了,为了安全起见还是用我们的专用点屏工具点一下灯管,灯管没有问题,然后直接改高压板了。先把电源板输出的12V到高压板的线断开,然后找个双灯的高压板,改三根线出来,分别是12V,GND,还有信号线,然后上电,没问题了,点了一会都没有发现什么问题,让客户拿走了。
发表于 2012-3-15 16:05:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改高压一般 VCC GND  EN 这三个就好了把,不需要 2个GND 和VCC了把
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:05
发表于 2012-3-15 11:08:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的简单呀
发表于 2012-3-15 11:20:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一般最好接五根线!两地个,OFF/ON开关, 12V  JAD 有的还有两个5V!
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:05
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-12 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:33
反对楼主: 1
楼主刚从学校出来的吧~  发表于 2012-3-30 19:22
发表于 2012-3-15 11:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板保护怎么修啊,我直接跳线过去,接VGA还是会灭哎,而且测12V和5V电压都正常
发表于 2012-3-15 15:51:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就最简单的改个高压,也来说说。。
发表于 2012-3-15 16:06:33 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
亮以下黑。这就是明显的高压,或者灯管故障。说的很对
发表于 2012-3-15 16:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
两灯就3根线好了,四灯最好还是5根线,电流大啊。
发表于 2012-3-30 16:34:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
信号线能详细说明不?
发表于 2012-3-30 16:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个也好意思发贴吗
发表于 2012-4-8 11:54:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个经常见,一般都是改高压, VCC GND  EN 这三个接好就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:05
发表于 2012-4-11 15:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在高压板上找了个12V一个地一个ENA接上去为什么灯官不亮啊
发表于 2012-5-7 14:32:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
昨天遇到相同问题,我也先测灯管,然后高压板。确认高压板问题后直接更换拿走。
现在正找旧高压板的故障点。看是否能修复
高压变压器。。输出取样电容  发表于 2012-5-7 16:07
发表于 2012-5-7 17:00:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的比较简单啊
发表于 2012-5-7 18:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
到现在我还没搞清楚开关线怎么找
发表于 2012-5-7 19:03:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-5-7 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我说的是电源一体板改通用高压条,开关线要焊在版上,不是插的那个
发表于 2012-5-7 20:54:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这都还要说???
