查看: 4390|回复: 42
屏有时正常,有时只有一半屏显示
发表于 2012-3-13 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台华硕M6B00N,15.4的屏,有时开机完全正常,有时开机屏幕只有一半会显示,从开机LOGO到糸统桌面都一样,就像是屏驱动错了一样,外接完全正常。感觉屏 屏线 显卡似乎都有可能,发上来给大家看下
发表于 2012-3-13 17:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前几天我也修了一台索尼PCG5K2T,故障现象也是屏显示时好时坏,用手来回扳动屏有时正常,开始以为是屏线有问题,通过测量屏线正常。最后换屏后修复。
发表于 2012-3-13 17:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种问题就是屏的故障,,,还屏就可以了,,或是拿到专业维修液晶的地方修一下,,80元搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 17:33
发表于 2012-3-13 17:24:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个问题是屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 21:21
发表于 2012-3-13 17:27:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
补焊下屏的主IC试一下。
发表于 2012-3-13 17:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
像是屏的问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 17:59
发表于 2012-3-13 18:07:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏的问题 遇见过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是屏的问题  发表于 2012-3-13 21:18
发表于 2012-3-13 18:23:08 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
板到屏的线用手按一按试一试, 应该是那地方.
发表于 2012-3-13 18:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏坏了,感觉一是屏就没办法了。希望LZ能修好!
发表于 2012-3-13 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏IC虚汗,再汗一下就可以
发表于 2012-3-13 18:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有时正常 可惜时间也不长 屏芯片虚焊的可能性不大 因为最终反映的故障现象是固定的来看 建议你围绕芯片大块加温电容试试 有事半功倍的效果 无果时需要送到专业修屏那里
发表于 2012-3-13 18:51:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
能告诉我们屏幕是什么牌子。什么型号的吗。
发表于 2012-3-13 19:10:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏的问题,你那边有专业修屏的吗
发表于 2012-3-13 19:46:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我先拿屏开刀看下,有结果了说下,呵呵
发表于 2012-3-13 19:58:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用说屏的问题。我有一客户,任务栏这一条,有时候花屏(任务栏以上都一直正常),有是显示屏最上面的那一条,最后就是换屏搞定 。
发表于 2012-3-13 19:58:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
测量屏的几组供电看看,是否正常
发表于 2012-3-13 20:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这屏明显显示扩大了,建议先检查屏线有没有插好,屏线没插好,有时也会这样,第二检查码片,是否正常。如果有机器型号和数据更好判断!
发表于 2012-3-13 20:15:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-3-13 20:40:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
淡然红尘 发表于 2012-3-13 20:15
屏型号 LP154W01
换屏幕吧。就是屏幕的问题。lg的屏幕什么问题都有可能。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 21:19
发表于 2012-3-13 20:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换屏吧{:soso_e113:}
