查看: 2589|回复: 10
17长城方平显示器
发表于 2012-3-13 15:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
17长城方平显示器,开始时客户说启动不稳老是黑屏,过一会就好了。但是1个月以后说一点不通电了。
经测试适配器坏了。更换出现白屏现象。。。我无奈加焊了驱动板大芯片。。但是客户又不给钱,我又嫌麻烦只焊了3边。。
结果刚开始以为故障排除,正常显示,后来有时启动就和花屏一样全是水波纹很严重。。。慢慢的越来越清1分钟就变清晰了..
问是因为大芯片没焊好????还是驱动板坏了???
我卖2手东西最多1个月的保  客户都2年了。。。硬说我得给他质保。。。人太横了。我很无奈啊。。。
发表于 2012-3-13 16:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把大芯片的供电电容换一下,应该是电容漏电或容量有变化
发表于 2012-3-13 17:04:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-3-14 10:03:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电容换了  问题依旧。。。大芯片我又  全都焊了一遍。还是返回最初的 一插  信号新就白屏了。
貌似我以前修过这个 问题 换的是大芯片就好了,,。   TSU16AK-LF   A6MSB30013F 0540B 是这个芯片坏了吗 能订到吗 大约得多钱啊??
发表于 2012-3-14 14:56:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
可否把显示器的型号给我发一下 如果是长城的17寸应该是M17什么玩意的 时间太长记不住了 芯片买是不好买 最开始在工厂申请的时候是08年以前还能申请 后来就不让申请了,,估计市面上只能拆板了
发表于 2012-3-14 15:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也修了一个        真麻烦 还没修好了   我换板了
发表于 2012-3-14 18:02:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
{:soso_e108:}我也打算  放弃了   在换  驱动板呢  不会接 按键
发表于 2012-3-14 18:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把驱动板供电的5V IC   3.3V 1084  1117全换了 看看。
发表于 2012-3-14 18:34:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接改个通用板啊  再搞就划不来啊
发表于 2012-4-4 16:50:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换通用板最省事,但最没劲啦,感觉。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-4 21:18:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷个信息就好了,
