查看: 1586|回复: 5
七喜W100N掉电维修
发表于 2012-3-13 15:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刚接到这个机器的时候,按开关电流升到0.57就掉到待机,反复按开关依然如此。于是拆机,裸板按开关,依次测量各大供电电感的电压,当测到PL13  2011-6-8 19:57:13 上传下载附件 (2.28 KB)
的时候发现没有CPU电压,终于明白它是因为没有CPU供电,而出现开机掉电,查了下CPU供电的条件,发现MAX1907A的第7pin没有VRON  2011-6-8 19:59:31 上传下载附件 (4.25 KB)
,难怪没有CPU电压,追信号,发现此信号,是EC87551的第3pin发出的  2011-6-8 20:01:41 上传下载附件 (12.81 KB)
,又测了下,该EC的第3pin,发现有3.3V的信号。于是推断此处有断线,此信号,经过三极管PQ52  2011-6-8 20:03:16 上传下载附件 (6.29 KB)
和MAX1907A的第7pin,用万用表蜂鸣档,黑表笔接PQ52的第2pin,红表笔接第7pin,发现他们是连通的,而EC87551的第3pin和PQ52的第2pin不通,由此推断,此处100%断线了,于是找了个飞线一端连EC的第3pin,一端连PQ52的第2pin,再次开机不掉电了,一测CPU电压也有了,接上屏,可以显示了。
发表于 2012-3-13 15:42:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主对于上电条件明了了啊
发表于 2012-3-13 15:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了   {:soso_e114:}
发表于 2012-3-13 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰,很给力
发表于 2012-3-15 17:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主思路很清楚呀,对电路也很熟悉呀
发表于 2012-3-15 17:52:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过学习经验了,谢谢楼主分享
