查看: 4612|回复: 0
笔记本风扇有必要用原装的吗
发表于 2012-3-13 15:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接到一个SONY VGN-SZ42C 的本,风扇坏了,有必要换原装的吗
商家这样介绍原装风扇的,是真的吗,帮忙鉴定下,我都不敢换非原装的了
1.索尼(SONY)笔记本电脑长期采用的是东芝工厂和松下工厂生产的笔记本风扇。
2.东芝和松下的原装风扇,1.5v就能转动,配合主板温控,低温转慢,高温转快,山寨风扇低电压下根本不转只是短路主板,不散热还要耗电,容易烧主板损坏温控电路.
3.山寨SZ风扇做工粗糙,使用普通低温塑料,而笔记本散热风扇要求是耐高温,阻燃的,硬度高,声音清脆,长期高温下不变形,普通塑料很快变形损坏.
4.山寨风扇使用劣质轴心 漆包线,廉价芯片,使用寿命根本无法保证!
买家必读:
1.本公司本次到货的是松下工厂生产的SONY SZ16 SZ25 SZ34 SZ42 SZ56笔记本电脑945芯片组的风扇,跟原来机器上面拆下来的东芝厂生产的风扇有少许区别,原先东芝厂生产的风扇,风扇叶比较密,容易堆积灰尘,降低转速缩短使用寿命。为了解决这个问题SONY公司委托松下工厂生产的SONY SZ系列945芯片组风扇,风扇叶比原来东芝厂的稀少一些,减少的风扇叶堆积的灰尘,提高了风扇的转速,出风量大了 主板内部 风扇上面的灰尘尽可能吹出机体外面。延长了风扇的使用寿命。
2.东芝厂生产的原装风扇都是带散热片的,目前市场价都要三四百块,SONY维修站甚至更高加上安装费都要收费六七百了。超高昂贵的价格让机主们,望而却步。这么贵的笔记本风扇只有SONY才有哦,苹果笔记本都比不上这个价格了,SONY机主们寒心啊。所以本公司现在出售的SONY SZ系列945芯片的风扇,大大降低了维修成本。假如有买家购买了本公司出售的松下厂的,风扇叶比较稀少的风扇,跟机器上面拆下来的旧风扇,风扇叶有区别,要求退货,所以给个差评,中评的客户。请体谅,绕到而行吧,去购买昂贵的带散热片风扇好了。免得浪费大家时间,浪费运费发来发去。
