楼主: zbo334
在线求解答 联想L2060WD液晶显示器 烧二极管
发表于 2012-3-13 21:01:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
将12V滤波稳压之后的负载断开,看还烧二极管不,不烧,再接高压板,不要接灯管,再看,接那一级烧,基本上就是那一级的问题了!
发表于 2012-3-13 21:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真是无巧不成书 我今天也在修这个显示器 也是这个SR520烧了 也同样是找了个SR560上去当时好了 过了一会也是又烧了 不解 上来寻求帮助 正好看到首页这个贴 晕
发表于 2012-3-14 09:34:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
真是晕 呵呵 而且我这边板子不好找啊 而且又很贵!
我现在都还没解决
发表于 2012-3-14 09:35:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
蓝芯电脑 发表于 2012-3-13 21:01
将12V滤波稳压之后的负载断开,看还烧二极管不,不烧,再接高压板,不要接灯管,再看,接那一级烧,基本上就 ...
恩 你这个办法 可以试试 试后给你答复
发表于 2012-3-14 09:36:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
9918 发表于 2012-3-13 19:13
你要是确定SR520后面部分(电容、高压包,灯管)没问题,就换一个大一点的吧!,我将SR520的参数发给你参考 ...
非常感谢你的 参数! 我试下
发表于 2012-3-14 09:37:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
海哥熊 发表于 2012-3-13 20:42
你在atx电源里拆个体积大的二极管再换上去看看
我试了个小的 5秒就冒烟 呵呵
发表于 2012-3-14 14:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
仔细查一下电源部分看有无其它零件坏
发表于 2012-3-14 21:43:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
估计是负载的问题.感觉应该把负载一级一级断开查找原因.
发表于 2012-3-14 22:38:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二极管周围的原件 都取下来测了  都正确的! 郁闷
发表于 2012-3-14 23:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主看看5V的负载,或者看下驱动板上有无发烫的原件
发表于 2012-3-14 23:07:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有发烫的原件  好像有3处 一个是大线圈 黄色那个  还有就是有散热片的管子  再就是我那个问题二极管
发表于 2012-3-15 16:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先来没有风险的搞,加焊
