查看: 10572|回复: 31
在线求解答 联想L2060WD液晶显示器 烧二极管
发表于 2012-3-13 15:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
{:soso_e105:}昨天收了个联想L2060WD 开机没任何反应 灯不亮
后来发现 是SR520 击穿 造成通路 导致
然后找了个SR560 代替 屏亮一切正常
可惜过了5分钟 SR560 也击穿   发现温度很高
SR520 可以用哪种代替啊  推荐一个
请问怎么解决!
补充内容 (2012-3-15 17:36):
问题解决了  在哪里修改状态呢
补充内容 (2012-3-15 17:44):
问题解决了 大概就是高压包脱焊造成  我重新焊接后  取了个TAT电源上的大稳压二极管 换上点机 3个半小时  没有任何问题
发表于 2012-3-13 15:48:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高压包有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-13 16:53:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  找个功率大点的装上试试 其他地方有没有问题 !不行的话换个板吧
发表于 2012-3-13 16:52:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2012-3-13 16:44:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
zys112 发表于 2012-3-13 16:39
找个差不多的二极就好用,温度高,应该查后面电路有问题
就换了一个差不多的 换上 还是击穿  后面电路 都没查到问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-13 16:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-13 16:04:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
夜会美 发表于 2012-3-13 15:48
高压包有问题
高压板6个针脚 任意接 电阻为0
2个针脚 电阻为441
发表于 2012-3-13 15:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种开关电源修的时候要小心,不行就买个模组 几块钱,
发表于 2012-3-13 16:58:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压转低压的那个包是好的 吗?
发表于 2012-3-13 17:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个2级管好像是给高压部分供电的你直接在这飞线出来接个外接高压条试试
发表于 2012-3-13 17:25:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
查一下该二极管末级电路。或者打一下阻值是不是偏低
发表于 2012-3-13 17:26:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个显示器的通病是,高压包和灯管坏,应该是灯管漏电,拆开弄灯管的绝缘吧,加套管,这个液晶,是出厂灯管就没有弄好,导致大量的换灯管和高压包
发表于 2012-3-13 17:56:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
付吕剑武 发表于 2012-3-13 17:26
这个显示器的通病是,高压包和灯管坏,应该是灯管漏电,拆开弄灯管的绝缘吧,加套管,这个液晶,是出厂灯管 ...
灯管我测试了 是好的可以亮
发表于 2012-3-13 18:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那可能是大滤波电容不行
发表于 2012-3-13 18:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
》可惜过了5分钟 SR560 也击穿《
建议窜连一只电流表看看 可能更清楚
发表于 2012-3-13 19:11:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
精锐电器 发表于 2012-3-13 18:51
》可惜过了5分钟 SR560 也击穿《
建议窜连一只电流表看看 可能更清楚
我也在找 哪里电流过大    我用一般的稳压二极管上 上去 30秒就烧 了
发表于 2012-3-13 19:12:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也想换板啊   这边板 淘宝最便宜都是150 而且没货
那么贵  修了又能给客户保多少呢 蛋疼啊!!
发表于 2012-3-13 19:13:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你要是确定SR520后面部分(电容、高压包,灯管)没问题,就换一个大一点的吧!,我将SR520的参数发给你参考。
SR520-SR5A0.pdf
775.07 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-13 20:03:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
屡烧管子电流过大,估计高压包虚焊或者有匝间短路
发表于 2012-3-13 20:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你在atx电源里拆个体积大的二极管再换上去看看
