查看: 1581|回复: 0
联想L-A690CPU供电
发表于 2012-3-13 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
对联想L-A690CPU供电电路的理解:我们都知道CPU的供电都是由VRMCPU电源管理芯片控制的,在CPU供电出现的前提是,VRM的工作条件要满足,VRM的工作条件是VCC,EN,REF,这3个条件必须满足,
2012-3-4 17:56:40 上传下载附件 (147.72 KB)
VRM的35脚发出VRMGD到开机芯片的6脚,开机芯片的7脚发出PWM EN到VRM的37脚。
2012-3-4 17:59:49 上传下载附件 (66.38 KB)
这些条件都满足以后就可以看看
2012-3-4 18:04:29 上传下载附件 (106.73 KB)
看看这些场管的电压都有了没有,如果没有的话场管坏的可能性比较大了。
