查看: 4187|回复: 11
东芝L536进系统掉电
发表于 2012-3-13 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到收机器掉电,直接拆机,发现NEC电容,后,把电池充一会电,点,现象一样,适配器,电池都掉线,就不是电容了,客户说,在看电影的时候突然黑屏,中间出现了白光,机器版号是6050A 2303101-MB-A02ATI的显卡,有经验说兄弟说下可能是显卡吗
发表于 2012-3-13 12:09:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是我   出现这种清楚    就做BGA试试
发表于 2012-3-13 12:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果不确定情况,直接BGA的话。客户拿来是开机的,万一上过之后不开机我怕麻烦,想确定情况再入手
发表于 2012-3-13 12:14:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修电脑有风险,做bga需谨慎
发表于 2012-3-13 12:15:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这样的就给客户说清楚
     它不是看电视的时候出现白光吗  那不就是白屏嘛
         多数是显卡啊
发表于 2012-3-13 12:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风险给客户说  不修拉到
发表于 2012-3-13 12:42:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看死 CPU 背后是不是 有  NEC的一个大电容 有的话  换一个
发表于 2012-3-13 12:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可以把电流发出来参考一下吗 ?开机后的电流!
发表于 2012-3-13 13:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机电流0.88~0.92~1.26~1.47~。1。76《亮机》~1.87~1.97~2.00+
发表于 2012-3-13 13:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主回复,谢谢!机器都亮了 楼主还在求助?
发表于 2012-3-13 13:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
麻烦你看一下标题好吗
发表于 2012-3-13 13:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温控检查了吗
