7521| 81
是变化太快,还是跟不上时代 |
点评同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
这都是经验啊
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
楼主说下思路,这个故障很难发现
楼主可否说下思路,怎么查到USB供电方面的不?
我的就是神州的天運,待機時沒有USB 供電
直接连上就行了,就是待机时USB供电已经有了,神州的本来设计是待机就有
评分 | ||
相关帖子 |
点评同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
这个太对了!
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
反对楼主: 5
这个IC不能代换 我估计和第五脚OC#有关,可能加上或者去掉上拉电阻就可以了。至于EN脚高电平有效或低电平有效,个人不同意这种说法,EN是要有一个从低到高的一个过程才有效。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
说的太到位了
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
兄弟,你是如何知道EN信号,1个为H, 1个为L 电平有效的
同意楼主: 5
评分 | ||
