查看: 6344|回复: 4
液晶显示器驱动板判断好坏!~
发表于 2012-3-12 22:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
       三星显示器通指示灯闪一下就没了,  测电源一体板电压15V,5V供电正常,  手上没有通用的驱动板,   用什么方法可以测试下驱动板是否有问题,之前见过用可调电源也可以判断的 , 但具体的接法忘记了,,  求高手指导下哦。。!~
先断开高压这部份,,,试一下,,没灭的话,,,就高压有问题  发表于 2012-3-20 10:34
发表于 2012-3-13 00:23:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源都正常
还用什么可调电源?
查看下灯管反馈
高压包
灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:54
发表于 2012-3-13 09:47:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还是先查下高压部分吧。
发表于 2012-3-19 17:08:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      方法说的很详细  谢了哦     但是有些驱动板还有一组15V的供电 , 是不是测试的时候只要接5V和接地就可以吗 ? 如果开关控制正常 ,  就可以排除驱动板和开关了。。。
发表于 2012-3-20 09:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是初学,我说下碰见这种情况我的处理方法。一般12V和5V正常的情况,基本上电源部分能保证没问题,我基本上是把灯管线拿掉,外接高压条,能点亮就是高压条,不能点亮基本上就是驱动板了。如果有不对的地方,请指证,谢谢。
