查看: 3825|回复: 10
M4N68T-MLEV2求助!!!!
发表于 2012-3-12 18:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕M4N68T上速龙250CPU,点不亮,诊断卡跑D3,有一长两短的报警声,检查CPU供电1.2V,内存供电1.52V,和0.76V,单桥7025-630-N-A3供电电压1.25V,点复位健有3V电压跳变。换过单桥故障依旧,特求助于各位高手给个思路,谢谢。。。。。
发表于 2012-3-12 18:57:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
内存的总线时钟呢。还有内存的复位。
发表于 2012-3-12 19:04:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下内存的数据线与地址线,总线电压。如果正常,就直接刷BIOS。
发表于 2012-3-12 19:34:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换个CPU看一下。
发表于 2012-3-12 19:47:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
D3说明没有过内存呀,重点检查内存相关的线路
发表于 2012-3-12 21:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
内存槽子上的3V看一下 再看SMB总线的数据和时钟
发表于 2012-3-12 23:43:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
检查内存插槽 跟spd 电压
发表于 2012-3-13 00:31:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上分析得很好......受教....
发表于 2012-3-13 00:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查内存槽SPD 3.3供电,这个板型内存槽下面很容易烧线.
发表于 2012-3-13 09:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
感谢楼上各位帮助分析,内存SPD的3.3V电压有,CPU和内存换到别的板子上能点亮,BIOS从0304刷到0902,现象依旧,请问还有那些地方要检查
发表于 2012-3-13 09:57:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换内存试了吗?测内存槽周边电阻电容看有无问题。
