查看: 4571|回复: 19
神舟HP860 能开机 不识别usb
发表于 2012-3-12 17:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来一台神舟的本子,hp860,来时能显示 做不进去系统,好解决,就直接换硬盘做系统,结果发现不识别usb usb供电正常 就是不认别 么办法 进BIOS 恢复出厂设置 还时不行 BIOS里可以认到硬盘 但是硬盘启动顺序那一块 BIOS 显示 乱码 郁闷 还么有遇到过  以为是南桥有问题直接拆开换了个南桥 急了 还是原故障 换了内存  硬盘 加焊了显卡  故障依旧   郁闷 无奈 寻找帮助 谢谢
发表于 2012-3-12 17:46:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加旱一下产生5v的电感
发表于 2012-3-12 17:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题可能不在桥上,查查南桥到USB之间还有元器件吗??
发表于 2012-3-12 19:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
南桥到USB之间还有元器件吗册4对地阻值
发表于 2012-3-12 19:42:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
硬盘在BIOS里显示!号,我遇到过刷BIOS就好了。
发表于 2012-3-12 19:59:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同意楼上的 刷BIOS
发表于 2012-3-13 10:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼有 哪位大师有HP860的bios  传一个 谢谢  我也觉得bios可能性大点
发表于 2012-3-13 11:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS下面显示乱码    基本确定是BIOS程序损坏
发表于 2012-3-13 11:12:03 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
嗯 刷个BIOS试试看啊
发表于 2012-3-13 11:17:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
查查南桥到USB之间的线路在决定是否刷BIOS呀。还有打USB的对地在做桥啊!
发表于 2012-3-13 11:25:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主弄好了吗?是BIOS吗?不识USB很多是南桥...
发表于 2012-3-13 11:29:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是USB到南桥的线路有问题呀,我也遇到过,是电感虚焊了
发表于 2012-3-13 12:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换南桥再换BIOS,
发表于 2012-3-13 13:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电感虚焊也会引起USB不能识别吗?
楼主不是说五V供电正常的嘛、。。
发表于 2012-3-13 13:57:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
USB和显卡应该不相互影响
发表于 2012-3-13 14:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
以前只碰到过硬盘做不进系统换南桥好了,这个现象有点诡异,期待楼主修复告知下结果
发表于 2012-3-13 14:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
动手之前要做好复原的准备,不能把机弄死了
发表于 2012-3-13 14:42:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主修好没、告诉下结果
发表于 2012-3-13 15:02:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
早上刚弄了个HP  NC6000也是装完时系统;后USB口不好使,插入够显示 UNKNOW DEVICE百度了下,把USB2.0的驱动禁用了,就有一个好使了,
发表于 2012-3-14 11:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天来刷了一个bios    呵呵 好了  啥都好了  bios 里面的开机启动项也正常了  USB也认到了  交给客户 200大洋 呵呵 第一次来就得到这么多人的帮助  谢谢了 分享结果
