查看: 24066|回复: 39
WIN7启动到正在启动WINDOWS时画面就卡住,换集成显卡恢复正常
发表于 2012-3-12 16:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
我的BIOS是最新的,2010年2月28日的AMI  BIOS,刚更新过。我的显卡是ATI DH4350  512M的独显。按常理我插上独立显卡后,集成显卡自动屏蔽呀,而且我插上独立显卡,集成显卡也没有输出信号。我在BIOS里面也禁用过集成显卡。但是我插上独立显卡后,Win 7只启动到四个小球的地方就不再启动进入桌面了。安全模式等一切进入桌面的方式都进不了。更新显卡驱动,使用显卡催化剂。都不能解决问题。但是拔掉独立显卡使用集成显卡一切正常。我的主板是PC-DVR-945GC-L,CPU是奔腾E5300,内存是DDR2 800 2GB。以前使用XP系统,一切都正常,就是这次安装WIN 7后存在这个问题。WIN7的系统版本我换过了。也还是存在相同的问题,换安装XP的系统,独立显卡也可以使用,是我的硬件不兼容WIN7吗?在线等答案。还有就是像我这种情况如何更新独立显卡驱动。独立显卡插上安全模式和win7都不能进系统呢。大哥们,帮帮忙呀。
发表于 2012-3-12 19:39:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我没遇到过
发表于 2012-3-12 20:04:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到它的官网去下一个驱动呀
发表于 2012-3-13 09:50:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前遇到过,XP重启的,用集显就正常,后面查出是电压低了,加了个稳压器就好了,不知你那个是不是电压的问题。
发表于 2012-3-13 10:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板和显卡不兼容,你换最普通的gf210包你可以用~!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
换安装XP的系统,独立显卡也可以使用 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-500084-1-1.html  发表于 2012-3-13 11:20
发表于 2012-3-13 10:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
监控主板你拿回来用,可以的你~!
发表于 2012-3-13 10:23:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换驱动就对了我遇到过
发表于 2012-3-13 10:40:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-3-13 10:42:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
mei 发表于 2012-3-13 10:23
换驱动就对了我遇到过
可是在XP下可以换驱动,但是在WIN7下安全模式和正常进入都不能进桌面,我怎么换驱动呀?
发表于 2012-3-13 10:44:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
盛世电脑 发表于 2012-3-13 09:50
我以前遇到过,XP重启的,用集显就正常,后面查出是电压低了,加了个稳压器就好了,不知你那个是不是电压的 ...
我的电源功率是270W的,我算了下,我的配置不到240W呢!
发表于 2012-3-13 10:44:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
455819789 发表于 2012-3-12 20:04
到它的官网去下一个驱动呀
官网的驱动和催化剂我都下载了,!
发表于 2012-3-13 10:56:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
安全模式卸载就对了
发表于 2012-3-13 10:57:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
刷回原来的BIOS驱动看一下
发表于 2012-3-13 11:02:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
mei 发表于 2012-3-13 10:56
安全模式卸载就对了
安全模式卸载?没做过呢?第一次听说,不会呢
发表于 2012-3-13 11:03:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
xwgxh 发表于 2012-3-13 10:57
刷回原来的BIOS驱动看一下
我现在就是寻求ATI HD4350 512M的显卡BIOS,看刷新一下可以解决不。
发表于 2012-3-13 11:09:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。。。
发表于 2012-3-13 19:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以在BIOS里面设置一下
发表于 2012-3-13 20:42:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
枫叶870332571 发表于 2012-3-13 19:09
可以在BIOS里面设置一下
BIOS里面怎么设置也没用呢,我还升级过BIOS都没解决。
发表于 2012-3-13 21:23:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习了,支持下
发表于 2012-3-13 22:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
个人认为是主板BIOS的问题
