查看: 3621|回复: 22
dv3000 时有3v5v维修
发表于 2012-3-12 15:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  昨天研究了一个下午还发了贴,希望版主给我删除了。
  客户拿来一台DV3000的笔记本说不开机,很多人都知道是显卡问题我也不例外。但是按开机键没有反应就应该不是了,报价200因为是刚开的店想留住客户,客户还砍价到了150,无奈……擦开机子是单桥的AMD的主板,裸板测试,电流到了0.28按开机键不正常的,量有3。3v5v君正常因为是待机芯片异常到同行那里找了芯片8734A芯片换上待机是小了0.08但是还是不触发,时间长了待机电流上升到0.34量3.3V 5V没有了,奇怪了。。。又去找了8734A芯片换上去一样的情况电流由0.08上升到了0.34偶尔有3.3v、5v但是还是不开机,由于没有找到图纸只能慢慢查8734A的工作条件了,第一步就找到了问题v+电压只有2.8v左右不正常,应该是18v左右。以为是单桥问题,加焊了单桥问题还是这样,这是愚笨的思路。应该是电路问题找了很久没有找到问题,有显示器要修晚上太累了回家睡觉都在想这个问题我能不能从电源接口拉个电压过来,问基地的人说不可以可能会烧主板,无奈……今天早上来叫我合伙人把EC拿掉看电压能不能上升,结论还是不行,只能跑线v+跑线得知经过一个电容,电容经过两个100的电阻串联到公共点,量公共点有19v的电压,到电阻就变成了2.8v左右的电压,从费主板找了两个电阻把主板的电阻换了,此时v+的电压到了18v左右的电压,有戏咯,嘿嘿,装上EC电流0.285,8734A芯片发烫,无奈又去同行那里找了个芯片换上,换上以后电流跳到0.6几,接上CPU、内存顺利点亮,由于没有图纸我就不会上传了,简单一修,高手勿拍砖。自己开店就是不一样,什么东西都想尽力去修好,那是一种成就感。由于v+电压没有出来屡烧8734A
http://www.chinafix.com.cn/thread-499873-1-1.html  删除吧
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
苍老师 + 5 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
xinxuanlei + 2 赞一个!
发表于 2012-3-13 12:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真给力啊 !
发表于 2012-3-13 12:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3V 5V  没有就要从 3V 5V 下手啊
发表于 2012-3-13 13:04:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
精神可佳,赞一下。
发表于 2012-3-13 13:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行哦,看来有的时候,要细心点
发表于 2012-3-13 14:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸的时候可真是不好修啊、、、、
发表于 2012-3-13 14:18:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没图纸不好搞,跑线烦死
发表于 2012-3-13 18:30:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
千万别等几天单桥又出问题回来返修
发表于 2012-3-13 20:04:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己动手刚开始就是这样的,要再接再励啊
发表于 2012-3-13 20:44:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持楼主,就得有耐心
发表于 2012-3-14 10:43:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问题你,你是江门新会金田的?星给你修的?
不是的 我是盐城大丰的  详情 回复 发表于 2012-3-14 11:45
发表于 2012-3-14 11:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
动机器要细心细心再细心。
发表于 2012-3-14 11:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-3-14 12:42:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
单桥的都是桥虚汗导致的
发表于 2012-3-14 12:43:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我昨天修了一台单桥的不开机就是桥虚汗
发表于 2012-3-14 12:51:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸都可以,确实值得我这样的新手学习!谢谢分享啊
发表于 2012-3-14 15:45:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这种情况一开始就要测主供电
发表于 2012-3-14 17:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000怎么可能会没图纸,
发表于 2012-3-14 21:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
单桥通病吗
发表于 2012-3-15 09:24:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有图纸都可以修好笔记本的,技术不错。
