查看: 3210|回复: 8
DELL液晶不显示,只发暗黄色的亮光?
发表于 2008-6-2 00:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DELL液晶不显示,只发暗黄色的亮光?
    DELL19寸的液晶,开机以后没有图像显示,只发暗黄色的亮光,请教高手们,这是怎么回事呀?
发表于 2008-6-2 07:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你仔细看一下可以看得见字吗,如果可以的话应该是灯管的问题,更换既可
发表于 2008-6-2 16:16:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #2 靖宇迷踪 的帖子
看不见字,拿灯看了,但是看不见字,拆开以后高压板跟灯管检测以后好象都没有问题。
发表于 2008-6-2 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板有问题..........................
发表于 2008-6-2 21:19:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好象DELL19没维修过``要是BENQ代的话`嘿嘿`先检查通病``不行的话`单独外接给条共电`<12V ON/OFF 地>`看看灯管是不好的``接下来就是主板咯
发表于 2008-6-2 21:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我觉得重点还是把灯管跟高压板检查一下,如果没有问题在刷MCU试试
发表于 2008-6-2 22:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亮光是指指示灯吗?
发表于 2008-6-3 08:18:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先用代换法点一下灯管是不是有问题。还有看看的MCU是不是接触不良。 存储器数据有可能有问题了
发表于 2008-6-6 16:55:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #1 小喇叭甜心 的帖子
最后查出了是BOIS的问题,重写了BOSI 。
